罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:3个,阅读:2326次 [上一页] [1] [下一页]
560
296055071
文章数:2
历史总积分:560
发表于:2016/1/23 19:43:45
AB变频器2094版本由1.3换成2.5,如何修改?
560
296055071
文章数:2
历史总积分:560
发表于:2016/1/23 19:44:33
AB变频器2094-EN02D-M01-S1版本由1.3换成2.5,直接修改版本号,然后在motiongroup中对应的轴中添加伺服电机MPM-B1652F-S,然后在hookuptests进行轴的测试,但是会出现the axis is in the faulted state不能进行测试,这种兼容版本的方法可行吗?有没有更好的方法?如何解决the axis is in the faulted state?急!急!急!
570
rikwen
文章数:8
历史总积分:570
发表于:2016/4/24 16:02:29
两个解决方法:一、将变频的固件刷到1.3,二、在程序中变频组态里将变频的版本号改成2.5
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2016/10/14 22:41:30
回复 #2楼 rikwen
楼上说的对  但是建议刷新固件的同时 也在软件中更改一下版本号
