变频器维修
回帖:4个,阅读:1268次 [上一页] [1] [下一页]
7MBR100U4B120
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/23 16:51:57
请问一下,7MBR100U4B120-50这个模块里面的N和N1脚断开怎么处理?
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/1/23 19:34:28
我不明白你说的断开是指内部没有连接还是指两个引脚断了没有了?
模块内部N和N1本来就没连接的呀!不信你测量下P和P1是不是也没有连接?
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/23 20:17:51
好了!原以为缓冲电阻和接触器是接在DC+上的,实际是接在DC—端的,所以一上电没反应,把思路放在DC+端上了,量着DC-中间有一段是不通的,以为模块有问题,实际是缓冲电阻和接触器接在DC-端了,之所以不通是因为缓冲电阻断。
这种模块N和N1是不通的,P和P1是通的。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2016/1/23 20:19:37
说错了,P和P1也是不通的。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/25 21:59:22
搞清楚了就好 找找资料应该也能查到。
此帖发自论坛手机版
31.2002
