变频器论坛
回帖:4个,阅读:645次 [上一页] [1] [下一页]
西门子SINAMICS
1142
smart45
文章数:24
历史总积分:1142
发表于:2016/1/23 11:31:04
我单位有一台西门子SINAMICS Power Module 240变频器(37KW),现在经常出现故障代码:Faults 0.F30015,然后自动停止。求各位大神分析一下是什么原因造成的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/23 15:37:28
哎?这个帖子发了两个重复的吗?
查看故障信息是说输出断线了?你先看一下故障触发以前,是不是转速又不稳定的摆动问题?如果有,那是参数设置问题;如果没,那就检查电机与变频器之间的接线。
我是你的朋友
1142
smart45
文章数:24
历史总积分:1142
发表于:2016/1/23 16:21:26
回复 #1楼 kdrjl
谢谢大侠!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/23 18:06:40
发两遍?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/23 19:21:48
回复 #3楼 450767466
在两个版区发了一样内容的帖子。
我是你的朋友
109.3721
