回帖:28个,阅读:1535 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/23 8:12:25
生产基地的一条生产线,控制柜里只有一个DC24v电源,同时给电磁阀、传感器和触摸屏供电。有一天设备某段出现故障,查找原因发现传感器接线发热,烫手。经查是传感器线被压坏,短路了。疑点是DC24v电源竟然没被烧坏,也没有短路保护,没有影响到其他的DC24V用电设备?
  为什么?线路太长的缘故!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/23 8:16:06
没有达到保护的电流值吧?
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/23 8:17:59
是不是楼主用的开关电源质量属于价格很低的那种
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/23 8:37:52
线都短路了,电流值应该不小了。我感觉是线路长,内阻较大,限制了电流的大小。
如果说是电源质量很差,是不是应该坏掉了?但是它不仅没有坏,还没有影响到触摸屏的运行
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/1/23 8:55:10
线路阻值限制了短路电流
初学乍练.大家多关照
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/23 8:58:09
这个,因为信号回路电线基本都不大,如果0.3平方毫米电线50米长度(信号开关有24V、0V2根线,等效100米),电阻大于5.8欧姆,此时24V电源就算在信号位置短接电流最大4.1A左右,如果开关电源是10A的根本达不到保护动作值,当然就不会保护切断输出,这个在开关电源额定输出范围,如果保护了就证明开关电源有问题了
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/23 9:20:47
看来是线路阻值过大造成它不保护的了。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/23 9:59:34
以下是引用高雅的雅2016/1/23 8:58:09的发言:
就是这么回事
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/23 10:05:46
这种线都特别细,所以达不到电流保护值。
天地不仁以万物为刍狗
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/23 10:10:50
线路都发热了,证明电能转化成为了热能。既然有转化的途径,又没有超负载,电源应当正常供电。
93.6006
