回帖:41个,阅读:5508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/22 17:06:46
#10楼
这情况说了你也难懂吧表情
测UVW两两之间的阻值及各相对地电阻
自学成才!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/1/22 19:02:38
#11楼
先用摇表量一下电机的绝缘的程度,再量电机的三相阻值是不是平衡。
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/22 19:19:02
#12楼
万用表量阻值,摇表量绝缘,实在什么都没有把端盖打开看看。
天地不仁以万物为刍狗
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/1/22 19:22:56
#13楼
1.测量三个绕组的直流电阻是否相等,
2.测量三个绕组是的接地,
3.测量三个绕组之间的绝缘,
4.测量运行电流。
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2016/1/22 19:45:31
#14楼
楼主多大的电机啊,用摇表试试吧
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/1/22 20:57:26
#15楼
用13楼的方式测过电加热管是否损坏
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/22 21:13:49
#16楼
时间短没问题的,改正后直接测一下电流如果正常就放心用吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/22 21:27:38
#17楼
直接加电运转,电流平衡就是正常,坏了的话上电要么跳闸,要么电流不平衡超10%以上
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/23 8:05:03
#18楼
发热不严重的话,应当没什么问题;电机绕组过热损坏后,也可能可以闻到气味。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/23 10:50:39
#19楼
先用兆欧表静态测试绝缘电阻,然后运行电机看空载电流。如果静态测试就有问题,那第二步就省了。
我是你的朋友
93.6006
