回帖:41个,阅读:5508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/22 13:35:00
一个液压泵可能线接错了,三相的,其中一相接到零线了,其他两相正确,电机会不会烧掉呢?
另外,怎么判断电机是不是烧掉了呢?
[此贴子已经被jint于2016/1/26 8:58:30编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/22 13:47:22
用万用表量相间是否短路,对地等等,这个对于比较严重的故障有效,再就是用兆欧表测相间,对地。
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/22 13:56:04
可以量一下相间的电阻,阻值应该是几个欧姆。
任重道远
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/22 14:14:20
三相电阻平衡吗
初学乍练.大家多关照
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/22 14:16:44
用万用表测量一下,然后用摇表再测量一下就可以了。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/22 14:33:41
5.5kw以上电机,用万用表基本上无法测量了,线圈电阻太小了。如能转动,只有测电流是否平衡。再不然就只有拆开了看。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/1/22 15:20:35
开多长时间,时间长可能烧了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/22 15:26:48
时间短应该问题不大 量3相电阻是否均衡 有无对地情况
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/22 15:33:21
使用时间短不会有问题,我遇到过,车间管理自作主张接线就干过这事,到我知道的时候他还用了一会儿。
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2016/1/22 15:41:32
不一定会烧掉,碰到一个液压站也是这样接线,使用一个多月正常,只是发热一点。判断电机是否烧坏可用万用表和兆欧表先简单的测量下。测量问题不大就接线试机测电流。
93.6006
