断路器旁边那个是什么?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
断路器旁边那个是什么?
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/27 8:49:21
#70楼
回复 #69楼 ccdcgzg
嗯,教训的是。
水利数字化转型,华北工控专业护航无人机河湖巡查
987筱马
作者的所有帖子(226)
发表于:2016/1/27 10:27:16
#71楼
回复 #66楼 hike_1
我是销售,这行接触不少,这柜子一眼就看得出,很熟悉,怎么没看到相序保护器呢?
台达BW系列变频器在并列式连续拉丝机上的应用
robbielpzl
作者的所有帖子(228)
发表于:2016/1/27 20:30:55
#72楼
首先,楼主说的“断路器”应该就是接触器CJX2-1810吧,至于它右边的那个是JRS2型整定值在8A到12.5A之间的“热过载继电器”,俗称“热继”,红色按钮test就是意思测试,蓝色按钮Reset就是意思复位,在蓝色按钮右边还有一个很小的蓝色的突出来的东西,可以看出这热过载继电器的状态,接线端95和96是常闭点,97和98是常开点。
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
evanlei
作者的所有帖子(422)
发表于:2016/1/27 23:27:00
#73楼
热继电器,一般用来保护电机的,前两天公司一台电机没装这个,结果过载把电机给爆了
学习提高
图尔克 远程信号I/0
lliu1978
作者的所有帖子(6823)
发表于:2016/1/28 6:25:50
#74楼
楼主是小白啊!这个还要问?
学习永不停止!
CNC | 如何有效应用[刀具登录]中的PLC地址?
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/28 8:40:33
#75楼
回复 #72楼 robbielpzl
谢谢热心耐心的回答!!!
【产品技术分享专栏】ACS880+N5700编码器级联位置同步功能介绍
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/28 8:41:03
#76楼
回复 #74楼 lliu1978
随你怎么说喽
图尔克|用于加氢站防爆区的分布式/O解决方案
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/1/28 9:21:31
#77楼
楼主是电工吗
防止零部件物流区域的失误
yjk2289
作者的所有帖子(533)
发表于:2016/1/28 16:35:51
#78楼
热继电器,两个按钮一个是复位按钮,另一个是自动复位按钮。
【产品技术分享专栏】ABB变频器在收放卷系统上应用
dahutu007
作者的所有帖子(173)
发表于:2016/1/28 16:58:57
#79楼
热继电器,左按钮一个是测试,一个是复位。
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在制药机械生产上的应用
