断路器旁边那个是什么?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
断路器旁边那个是什么?
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/22 13:47:45
#10楼
回复 #5楼 ytleaderplc
说错了,是接触器
智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2016/1/22 13:49:28
#11楼
热继电器,reset是复位a是自动H是手动
菲茨瑙公园酒店里的智能楼宇控制
hike_1
作者的所有帖子(181)
发表于:2016/1/22 13:57:08
#12楼
回复 #11楼 kazefsh
自动手动都在什么时候用呢?
数智交通 | 华北工控打造智能交通信号控制系统专用计算机硬件
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/1/22 14:13:13
#13楼
我就没看到断路器
初学乍练.大家多关照
台达变频器VFD-F在自动络筒机的节能应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/22 14:13:25
#14楼
是热继电器!可以复位的。
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在制药机械生产上的应用
chenqing309
作者的所有帖子(7857)
发表于:2016/1/22 14:54:12
#15楼
热元件
本安型现场通信
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2016/1/22 14:57:20
#16楼
热电器
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
英威腾GD5000系列高压变频器在延边某纸业公司增压风机上的应用
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2016/1/22 15:08:34
#17楼
热继电器,RST是在热继动作了的时候复位的,TEST就是测试的了 正常 的NC对NC是通的,NO对NO是断开的。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的运动控制解决方案在术中 X 射线成像中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2016/1/22 15:18:05
#18楼
hike_1
在
2016/1/22 13:32:59
上面两个按钮TEST RESET 是做什么的?为什么万用表量过去触点是常闭的?
热继电器,测量三相电流数值是否相等,如果不相等,输出开关量信号给控制电路,告诉系统电流不平衡或者三相供电存在缺相了。
TEST好像是测试按钮,RESET是输出信号之后的手动复位操作,左边的圆盘对应的数值就是整定=动作值。
一般不建议设置自动模式,建议设置手动模式,因为一旦热继动作,就说明流经热继的电流异常了,需要检修原因。
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
秀空
作者的所有帖子(13572)
发表于:2016/1/22 15:19:14
#19楼
过流继电器。
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
