回帖:31个,阅读:29305 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/22 9:08:30
#10楼
如果启动电流会超过10安培的话,小型继电器的触点还真的不够用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/22 10:58:17
#11楼
以下是引用lsg19712016/1/22 7:51:06的发言:
LED灯电源电路有大容量电容,上电时充电电流是比较大
人家单片机厂家说的完全正确!
目前的劣质LED厂家为了省成本,限制启动电流的NTC电阻全部省略,这个的确只有改变驱动方式
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/22 11:43:49
#12楼
是的,现在LED生产商一味的降低成本,所以有些保护功能就没有了。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/1/22 13:05:59
#13楼
想要确定就要实际测量一下
41951
tigermu 版主
文章数:15197
年度积分:200
历史总积分:41951
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/22 13:26:41
#14楼
既然没出质保,是谁设计施工的就要找谁。另外可以考虑分时启动led灯。
清泉石上,明月松间。
605
shui在漂漾
文章数:21
历史总积分:605
发表于:2016/1/22 14:15:50
#15楼
厂家是基于自身的利益而做出的判定,不可信。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/1/22 15:11:58
#16楼
如果是采用电容降压的话,可能有那么大的启动电流,如果是采用逆变板的话,是不会有那么大的启动电流的,
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/22 15:30:53
#17楼
LED灯具启动时电流是很大的,烧坏不奇怪,加中间继电器如果小于10安的估计也够呛。
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/1/22 20:44:08
#18楼
LED 灯带基本都使用开关电源,开关电源整流后滤波电容都比较大,多个开关电源并联使用,开灯瞬间,电容充电电流将会很大,超过模块额定电流数倍甚至十几倍。模块能不坏吗?之前我们工程上用c 16安的断路器控制电流为5安的灯带,第一次都合不上,连续合第二次就好了!后来改用D16A的就好了!
[此贴子已经被作者于2016/1/22 20:46:33编辑过]
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/22 21:43:09
#19楼
按led灯的使用特点,最开始安装设计布线的时候就应该加继电器,现在坏了告诉是这问题。厂家怎么都推不了责任。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
109.2007
