回帖:8个,阅读:547 [上一页] [1] [下一页]
1090
1300987681
文章数:27
历史总积分:1090
发表于:2016/1/21 22:17:18
公司印刷机的收卷部分采用浮辊电位器控制收卷变频,采用的是pIP控制,收卷用18.5千瓦台达变频器直接拉材料,收卷传动比为2/1,但收卷时变频老报过载故障,观察电机电流达40多安,频率不到8hz,请问如何解决这一问题,改变传动比是否有效。
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/1/21 23:04:02
试试看
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/22 8:19:35
改速比提高电机转速
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/1/22 8:37:42
负载重,加大速比
初学乍练.大家多关照
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/22 9:10:53
 负载是不是太大了呀 ?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/22 11:40:16
如果是已经使用中的设备,关键是看原来如何,如果原来正常,现在出问题了,就要检查机械传动问题;如果是新的设备在调试,那机械传动如果是正常的,无卡阻,那就是电机的驱动力小了,加大传动比提高驱动能力。8Hz确实电机的转速有点低,适当抬高电机的转速,有利于电机的提高输出能力。
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/22 13:53:33
负载大转速低
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/1/22 14:03:35
最高输出速度够用的话,加大传动比是可行的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/22 21:19:51
加大速比三倍以上比较合理
