现场总线
回帖:12个,阅读:10917 [上一页] [1] [2] [下一页]
CClink是什么总线
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2016/1/21 16:11:26
请问CClink是什么总线,有什么特点?跟profbus 总线有什么不一样?
19739
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:320
历史总积分:19739
发表于:2016/1/21 16:43:46
三菱用cclink
14917
465010287 版主
文章数:6623
年度积分:797
历史总积分:14917
发表于:2016/1/21 18:05:15
三菱用cclink,是CC-LINK公司专门的协议
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/21 23:21:19
profbus 总线是2根硬线,采用DBP接口,软件不错,各站点可以任意分配地址,系统站点I/O地址配置较灵活,但是硬件很烂很烂,总线经常性中断导致拓机系统崩溃。同时profbus 总线因为没有地电位线,容易引起不同站点之间电位差导致一下子烧毁一大片,属于超级垃圾硬件配置,目前只有西门子主推,以前的GE(通用PLC)因为profbus 总线问题频频已经接近倒闭......;
CClink总线是用三芯屏蔽软线或者5芯屏蔽软线连接(5芯包含3根数据线2根电源线),CClink总线比profbus 总线多1--3根线,因为有专门的地电位线,所以系统各站点有相同的参考点位,完全不会有烧毁硬件之虞。但是CClink总线的每个站点的地址是连续分配的,不能随意指定(三菱只有本地系统插槽可以随意分配指定地址),这个是稍微欠缺灵活配置的地方......
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/22 0:49:45
一个是西门子的通讯协议,另一个是三菱的通讯协议。只要你选购了三菱的硬件,就得必须使用三菱的通讯协议,不要妄想三菱的硬件使用西门子的通讯协议,这在现场总线通讯领域是不可能的,原因你应该懂的,就是工控市场巨大的利润蛋糕而造就的圈地运动。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/22 7:41:29
通讯协议不一样。
有问题可加
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2016/1/22 8:32:00
回复 #4楼 cfg168
那有没有cclink转profbus的协议转换器?
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2016/1/22 8:34:31
回复 #3楼 高雅的雅
明白了,谢谢!
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2016/1/22 10:34:59
个人感觉CC-LINK好用.也可能是profibus用的少的缘故
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/22 10:53:17
profibus的I/O配置灵活,可以随意更改地址,这个是优点,但是profibus的硬件采用DB9接头,故障率最高,运行在1-3年就是故障高发,3年以后基本就是每天都会故障频频!!
CC-LINK硬件配置容易,组网简单,上手简单,数据传输稳定且耐久,基本10-15年都不会有多大故障,唯一缺点是站点I/O地址是固定的......
