回帖:10个,阅读:918 [上一页] [1] [2] [下一页]
KP晶闸管
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2016/1/21 15:03:08
 温度控制器控制晶闸管。[三相]温度控制器关后,电压扔有150V[三相]是不是晶闸管坏了。请指教
 节约能源 利国利民
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/1/21 15:14:43
输出带载测的还是悬空测的
初学乍练.大家多关照
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/21 15:52:18
不一定是晶闸管坏,有时候是通过其他回路造成的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/21 16:36:33
测一下有电流吗?而且加热器电阻还处于加热状态吗?如果不是,电压是感应过来的?
我是你的朋友
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/21 16:49:33
感应电的可能比较大。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/21 18:15:07
带载测量,晶闸管毕竟不是机械触点
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2016/1/22 11:19:10
   电压150V,电流没有。
 节约能源 利国利民
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/22 12:36:36
我支持1楼的看法
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2016/1/24 11:55:10
  带电阻带测量,A  K之间电阻2.4千欧。是不是管子老化,
 节约能源 利国利民
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/1/25 8:15:19
是不是检测电路串过来的?你是怎样测量的?
