发表于:2016/1/21 13:13:49
就是PLC控温改温控仪表控制的那个焊板子的炉子,用了半年了吧, 因为是我帮他们买的仪表, 商家保修, 我说仪表坏了可以找我,所以他们有问题就找我, 中间有次说是有问题,后来我去看什么问题都没发现,就让他们用,等问题完全暴露出来再看。 这样又过了几个月,又说温度显示都是对的,就是板子的锡焊没有焊上, 我让他们把温度设高点试试,他们说也没用,我问里面的风扇是好的吗?他说风扇是好的, 让我中午抽点时间去看看,我说这也是好的,那也是好的,我中午1个小时不到能搞什么? 我就说晚上吧,时间多一点好检查,他说生产很急, 中午搞。
没办法我就去看了一下,我就想两块仪表,每块仪表8个温区,不可能都有问题吧,而且他们还说昨天都是好的,我就检查风扇,果然风扇的变频器没有电,前面的接触器触点电源没通, 短接就好了, 也就是说设备只要启动总电源的接触器,就会启动风扇,我觉得提前启动没有坏处,也没必要换备件了。
我跟他们的人说这个不在我保修范围内了, 要付钱的,他说找他们老板谈应该没问题, 半个小时的事情,我都没得时间去找他们老板,算了,如果下次再找我一起算,不找我就不要了。还有个厂家也是,处理了一个小问题,我都没去要钱。
[此贴子已经被作者于2016/1/21 13:15:18编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。
