单片机论坛
回帖:6个,阅读:3241次 [上一页] [1] [下一页]
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/1/21 9:21:57
  我有块板维修的时候用逻辑笔测量一个引脚时发现,正常的时候高电平的,到有信号输出时,高低电平的灯都不亮,不知道是什么回事,是单片机问题还是后面的元件问题,请高手指点!!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/21 10:09:50
有具体电路可以分析。怀疑后级可以断开看看是否正常
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/1/21 11:44:56
引脚出来后就驱动一个74ls14和经过一个200欧的电阻然后去到光耦tlp521-4的8脚,在200欧电阻那里有个510的上拉电阻接到5V电源
[此贴子已经被作者于2016/1/21 11:46:02编辑过]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/1/21 20:31:52
单片机的输出都是三态门,高电平_低电平_高阻,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/21 23:22:43
单片机的输出基本都是低电平,因为单片机在低电平带负载能力较大.......
42899
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1148
历史总积分:42899
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/22 8:10:18
以下是引用595274276在2016/1/21 11:44:56的发言:
感觉是低电平有效,如果单片机引脚已经是低电平,就要查14,和光耦。
清泉石上,明月松间。
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2016/1/30 21:00:17
低电平有效
46.8003
