回帖:7个,阅读:596次 [上一页] [1] [下一页]
比较指令求解释
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/21 8:21:37
CMP K1X004 K5 M3    这样写的意思,对吗,求解释。谢谢。
[此贴子已经被作者于2016/1/21 8:22:18编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/21 8:29:29
对的
当K1X4>5时,M3 ON
当K1X4=5时,M4 ON
当K1X4<5时,M5 ON
自学成才!
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2016/1/21 8:48:36
楼上说的好
327875708
文章数:24
历史总积分:783
发表于:2016/1/21 8:51:35
回复 #1楼 yejingmao
k1x4 怎么理解?
1142
QianRuson
文章数:101
历史总积分:1142
发表于:2016/1/21 9:14:38
回复 #3楼 327875708
块传送,以X4作为第一个目标,K1是四个,K1X4,就是指X4-X7,以此类推
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/21 9:20:31
以下是引用yejingmao在2016/1/21 8:29:29的发言:
对的
当K1X4>5时,M3 ON
当K1X4=5时,M4 ON
当K1X4<5时,M5 ON
正解!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/21 10:31:55
回复 #1楼 yejingmao
还想请问下,单X输入怎么等于5,这个问题我测试了单X不行,要X4加X6才行。
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/1/21 11:33:48
以下是引用327875708在2016/1/21 8:51:35的发言:
k1x4 怎么理解?
K1X4事x4-x7,k2x4是x4-x7和x10-x13,以此类推.
