西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:11个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
以太网问题
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/1/20 9:00:21
有没有人用过s7-200挂243模块与数据库通讯(ERP)能正常通讯但是用一段时间就通讯不上了
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/20 9:04:16
没用过,这个成本有点高
任重道远
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/20 9:16:19
通讯不上是什么状况?线路是否畅通?PING值是否正常?编程软件能否连接?代换崭新的模块看看?
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/1/20 9:34:17
回复 #2楼 cfg168
我可以确定的是在任何情况下线路都是通的,但是在通讯正常的情况下ping是通的,在不正常的情况下ping又不通了,这是第二次出现了,什么都不用动就把数据块重新下载一次就行了,但是坚持不了几天又会出现问题.所以搞不懂了.
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/20 9:50:57
用路由器了么、IP是固定IP么
[此贴子已经被作者于2016/1/20 9:51:25编辑过]
28350
ytleaderplc
文章数:11828
年度积分:1310
历史总积分:28350
发表于:2016/1/20 10:20:20
做过,就写了一个vw,还可以
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2016/1/20 10:24:13
回复 #4楼 626248971
有路由固定的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/20 11:15:38
就因为是S7-200,所以有任何问题都是正常
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/20 11:21:03
以下是引用koofly2016/1/20 9:34:17的发言:
PING命令检查的就是网络线路的接通情况和线路传输速率的情况,对方设备会返回一个响应时间的数值,如果网线线路不超过50米的话,PING值应该是在1~3MS左右,才是正常的。
当故障的时候,如果PING不通设备,要么线路经过的中转设备挂了,比如交换机、路由器死机等等,或者本身终端设备死机,对PING命令毫无响应。判断终端设备还能否继续正常工作的一个方法,就是断电重启设备,如果重启后正常,就是模块自身的问题了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/20 11:27:43
还有一个问题,当模块故障的时候,都已经是PING不通模块的IP地址了对吧,那么,你是如何使用软件重新下载数据块的呢?是使用PLC控制器上的RS485编程端口进行连接并下载的对吗?
