回帖:26个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/1/19 20:37:26
75KW 电机,电机铭牌 140A 额定电流, 如果电机长时间运行150A 应该没有问题吧。电机温升没问题。如果170A 呢?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/1/19 20:37:50
由于设备选型小了,所以只能超载了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/19 20:38:07
只要散热好没问题
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/19 20:42:18
 看电压是多少  150一般是没有问题  170就不敢讲了
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/1/19 20:45:24
对,主要是温度。
初学乍练.大家多关照
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/1/19 20:45:25
一般超负荷20%没问题
任重道远
-13
kchzaixian
文章数:55
年度积分:-13
历史总积分:-13
发表于:2016/1/19 21:00:28
电机应该没问题 就是会减少寿命  线路的保护做好
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/19 21:04:58
是的啊,这样使用,使用寿命肯定会降低的。
14374
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/1/19 21:11:34
对,主要是温度。
18726
329345277
文章数:5669
年度积分:147
历史总积分:18726
发表于:2016/1/19 21:21:46
超负荷不到10%,什么设备啊,注意温度,但也要小心些为好
93.6006
