串口通信
回帖:7个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/1/19 17:35:05
plc与感应加热电源modbus通讯寻址:协议里提到“MODBUS 协议的寄存器编号为从1 开始,在MODBUS 的PDU 中的,从0 开始寻址寄存器,因此编号1~16 的寄存器被寻址为0~15。在具有集成MODUBUS 功能的PLC如西门子、莫迪康等(或者具有集成MODBUS 通讯模块的PC机组态软件如“组态王”)中,工程师只需按照寄存器编号做相应的数据对应即可,由“编号”到PDU 中“地址”的转换操作已由集成的软件模块自动完成”
其中针对“寄存器编号做相应的数据对应”这一句
请问:比如读编号为17的寄存器,在modbus程序里的addr是直接写“17”的意思吗?是否还需要转换为“40017”或者别的什么?虚心求教!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/1/19 18:20:55
是的。。。请参考MODBU的映射寄存器地址
1002
845090586
文章数:76
历史总积分:1002
发表于:2016/1/20 21:57:26
回复 #1楼 465010287
你是指直接写“17”?
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/1/21 18:13:46
回复 #2楼 845090586
不是。。40017
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/1/24 17:26:40
以下是引用845090586在2016/1/19 17:35:05的发言:
什么1,什么0
这么理解最好:
应该说MODBUS的地址是从16进制的0开始的,到16进制的FFFF结束;
然后MODBUS的地址的编号是从1开始的,比如离散输入寄存器就是从100001开始,到165536结束,而对应的实际地址则就是16#0000~16#FFFF;
再比如线圈就是从000001开始,到065536结束的,,而对应的实际地址则就是16#0000~16#FFFF;
其他模拟量输入、模拟量输出类似,
有人会问,那这几种寄存器的实际地址不就重复了么,别担心,它们还需要用功能码来区分的!
西门子200中填写的所谓寄存器地址,其实不是地址而是编号!
这个还要看是哪一类的寄存器呢,如果是具体的数字量输出,那么寄存器编号就是00017;如果是实际的数字量输入,那么编号就是10017,如果是实际的模拟量输入,那么编号就是300017,如果是实际的模拟量输出或者是内部可读写的寄存器,那么编号就是400017。
[此贴子已经被作者于2016/1/24 17:32:43编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2016/1/24 17:31:46
重要的事再说一遍:
100001~165536:离散输入寄存器的编号,对应读的功能码为2,其实际地址范围为16#0000~16#FFFF
000001~065536:数字量输出寄存器的编号,对应读的功能码为1,对应的写单路功能码为5,写多路功能码为15,其实际地址范围为16#0000~16#FFFF
300001~365536:只读寄存器(16位),对应读的功能码为4,其实际地址范围为16#0000~16#FFFF
400001~465536:读写寄存器(16位),对应读的功能码为3,对应的写单路功能码为6,写多路功能码为16,其实际地址范围为16#0000~16#FFFF
联系!腾讯扣扣149034219
592
丶轻寒丿
文章数:30
历史总积分:592
发表于:2017/5/19 13:31:23
回复 #5楼 guanyumou
受益匪浅!最近被这个问题困惑了很久很久了,感觉刚接触到modbus通讯的小白基本上都会搞不清楚地址怎么对应的,特别是要转换成16进制的情况到底转什么,和选用哪条指令也是很大的困惑
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2017/5/20 0:59:02
以下是引用丶轻寒丿在2017/5/19 13:31:23的发言:
表情
联系!腾讯扣扣149034219
123.616
