欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1603 [上一页] [1] [下一页]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/1/19 15:16:19
频率恒定的给到伺服,设备运行中监视伺服,发现运行速度一直在变化,松下A5II的伺服。
let me go任我行
28093
ytleaderplc
文章数:11725
年度积分:1053
历史总积分:28093
发表于:2016/1/19 15:46:29
地址冲突了?
email:  ytleader@126.com
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/19 16:58:02
监控给定电压有无变化
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/1/19 18:05:10
以下是引用liuhuoaaa2016/1/19 16:58:02的发言:
监控给定电压有无变化
采用位置控制方式,没有电压信号。也不做通讯,DP01,02,03的显示值都是一直在跳动,而且差别很大。
let me go任我行
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/1/19 18:05:54
以下是引用ytleaderplc2016/1/19 15:46:29的发言:
地址冲突了?
没有做通讯,内部软元件也没有重复使用,不会有地址冲突的问题。
let me go任我行
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/19 18:09:38
SPED你不要参与速度控制,你只要做速度监视对比就行
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/1/19 18:20:00
以下是引用高雅的雅2016/1/19 18:09:38的发言:
没有理解啊,SPED就是用来设定速度的吧,我不采集反馈速度的。
let me go任我行
14879
465010287 版主
文章数:6621
年度积分:759
历史总积分:14879
发表于:2016/1/19 18:25:06
好像没有做过类似的东东,今天受教了。。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/19 18:54:42
以下是引用FORELF2016/1/19 18:20:00的发言:
如果你是要做速度控制,建议用模拟量更佳!
因为SPED是脉冲输出,只是理论控制挺好而已
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2016/1/19 19:00:00
关键是我还要控制距离,只能这样了。
let me go任我行
