回帖:7个,阅读:1886 [上一页] [1] [下一页]
696
firstsensor
文章数:12
历史总积分:696
发表于:2016/1/19 11:02:30
pt100热电阻是铂热电阻,它可以算是中低温范围内比较常用的测温仪器,它的使用范围是很广的,跨越了医疗,电热仪表,工业生产,温度仪器等高精温度设备。但是如此多的范围内使用,时常会发生一些故障:
一、故障现象:显示仪表指示负值;
  可能原因:显示仪表与pt100热电阻接线有错或pt100热电阻有短路现象;
  处理方法:改正接线,或找出短路处,加强绝缘。
  二、故障现象:pt100热电阻的表指示无穷大;
  可能原因:pt100热电阻或引出线短路或接线端子松开等;
  处理方法:更换电阻体或焊接及拧紧接线螺丝等。
  三、故障现象:显示pt100热电阻的指示值比实际值低或示值不稳;
  可能原因:保护管内有金属屑、灰尘、接线柱间脏污及热电阻短路;
  处理方法:除去金属屑,清扫灰尘、水滴等,找到短路点加强绝缘。
  四、故障现象:PT100热电阻值与温度关系有变化;
  可能原因:pt100热电阻丝材料腐蚀变质;
  对付方法:更换pt100热电阻。
[此贴子已经被jint于2016/1/19 11:08:28编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/19 11:37:02
不错的 这个相对用的少
6453
348751971
文章数:347
年度积分:53
历史总积分:6453
发表于:2016/1/19 11:46:18
学习了,下次碰到这种故障可以解决了。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/19 11:52:29
不错,热电阻简单可靠
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
13392
zhangjunbb
文章数:249
年度积分:149
历史总积分:13392
发表于:2016/1/19 12:30:34
学习知识。
29788
秀空
文章数:13572
年度积分:143
历史总积分:29788
发表于:2016/1/19 12:41:19
显示不准比较难搞。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/1/19 14:05:22
部分热电阻材料是银的。
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/19 15:15:59
显示不准一般都是更换
也可以通过校验仪测试
