三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2568 [上一页] [1] [2] [下一页]
GX works2对比问题
975
zhanglin2008
文章数:15
历史总积分:975
发表于:2016/1/18 12:52:36
大家好。请教下大家,关于GX works2使用的问题
程式对比后,有不一样的地方。如何直接找到对比中不一样的地方(我自己找的话鼠标双击后,要用鼠标滚动半天)
另外GX work2的注解如何单独删除呢?
谢谢!
         大家一起努力加油吧!相信什么问题都有解决的方法,只是看你能否在最短的时间内找到问题的答案!
20394
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:423
历史总积分:20394
发表于:2016/1/18 14:12:51
直接双击不一致项目就可以查看。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/18 14:41:23
不一致一般都是显示红色或者你的设定颜色
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/18 14:47:33
对比出来看到的点 查找也可以啊
975
zhanglin2008
文章数:15
历史总积分:975
发表于:2016/1/18 15:44:13
谢谢,大家热心回答。但是大家没看清楚我说意思。是直接点。但是我看别人点了之后立即弹到程式不相同的地方。对比完成之后〉点击有不一样的程式名〉弹到该程式〉但是需要下拉才能找到具体点不一样的地方。如果还没人看明白,只能说我表达能力有限了
[此贴子已经被作者于2016/1/18 21:59:20编辑过]
14772
465010287 版主
文章数:6615
年度积分:652
历史总积分:14772
发表于:2016/1/18 18:13:51
软件不同。。。
975
zhanglin2008
文章数:15
历史总积分:975
发表于:2016/1/18 22:01:05
以下是引用4650102872016/1/18 18:13:51的发言:
软件不同。。。
不知道是不是因为版本不一样。语言不通当时也就没问。
14772
465010287 版主
文章数:6615
年度积分:652
历史总积分:14772
发表于:2016/1/19 18:27:10
回复 #6楼 zhanglin2008
到官网看看有没有最新版的
975
zhanglin2008
文章数:15
历史总积分:975
发表于:2016/1/21 21:05:00
回复 #7楼 465010287
暂时还没打算更新。不过谢谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/22 11:08:39
最新版都可以点击跳转到相应位置,至少我的就是如此
