变频器维修
回帖:6个,阅读:1143次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/17 11:38:29
汇川MDxxx型机器报接地故障
不接电机,上电后显示正常。
接电机后上电,未及运行,显示接地故障。拆掉电机就好了。
分析原因:接入电机,电流互感器就检测到了不平衡的电流信号,可能是IGBT有损坏,不给脉冲就通了。
查IGBT漏电损坏,上电后在U、V端有数百伏直流电压输出。
代换IGBT模块,故障排除。
咸庆信
2016-1-17
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=556513&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2733
qa3210
文章数:59
历史总积分:2733
发表于:2016/1/17 12:28:33
老师每次的帖子都是很好的经验 辛苦了
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/17 12:47:21
请问之前单独测模块什么结果
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/17 13:43:31
这种现象还真没遇到过,学些了,支持咸工!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/17 14:05:08
以下是引用296035727在2016/1/17 12:47:21的发言:
请问之前单独测模块什么结果
这是一位学员的故障实例,上电前从主端子测IGBT各极电阻值并无异常.
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/17 14:45:45
故障判断顺利、准确,并说明了接地检测原理。
此帖发自论坛手机版
-1129
变频伺服方案-伊瑞软件
文章数:0
年度积分:-1129
历史总积分:-1129
发表于:2016/1/17 21:29:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
