变频器维修
回帖:12个,阅读:3433次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/16 20:28:22
公司一台汇川320变频器,7.5KW上电无显示,测开关电源各输出电压,24v有32v,正负15V都只有几伏,5v电压有4.7v,跟据以前的经验,把各路电容都换掉,上电在测,正负15V有14V了,但其他都一样,以为是稳压电路有问题,测各电阻无一测先后把431和光藕换掉也不行,一时不知如何是好,后想一想,决定把2844的七脚供电电容换掉,一试机到好了,各路电压都正常了,以前7脚电容坏都是不能启动,这次到是启动了,但为什么是各路电压底,24伏电压又高了呢?没有弄明白,有知道的大师讲讲。将换下的电容测量,正负15和7脚35V
100uf电容只有10几uf其他各电容正常。
此帖发自论坛手机版
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/1/16 20:39:37
这个没有判断
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/16 20:56:58
首先保证5V电压至少大于4.9V,CPU才会正常工作。看431是从哪路取样的
此帖发自论坛手机版
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/16 23:04:53
1:上电无显示,有可能5V未建立,实测4.7V。
2:正负15V偏低,正负15V电容容值严重降低,更换后正常。
3: 7脚容值降低,导致反馈电压跌落,6脚占空比增大输出导致24V增加为32V。
4:但正负15V更换电容后维持稳定值说明应该有稳压器稳压。
5:但出现与以前7脚电容坏不启动的现象,上电无显示,已经说明了开关电源未启动。
6:更换7脚电容后一切正常。
建议维修时多使用示波器,观察各脚波形。如果用经验无法解释,波形能解释很多问题。
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/16 23:57:50
稳压取自5v
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/17 9:36:52
查5V吧
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/17 9:53:36
已经修好了,只是2844的7脚电容容量下降为什么是各输出组电压有的高有的底是什么原理。
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/17 10:05:47
回复 #6楼 xtswc
帮你分析
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/17 13:40:04
这个真得听听师傅的分享.
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/17 13:50:03
发现电源部分有老化的电容就果断全部换掉
初学乍练.大家多关照
