回帖:12个,阅读:7677次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/16 10:00:46
松下FP-XH C60T 控制3个伺服,三轴对应的原点是多少?有没有固定的点呢?请大神指点一下,手册上是说4,5,6,7这些点,可是看之前同事的设备没有固定的点都可以
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/16 14:07:42
最早FPX的PLC只能控制4轴,原点被固定X4、5、6、7.但是后面出了个FP-XH的PLC能控制六轴,所以就把原点增加到了X2、3。
在PLC的原点上,如果不做原点控制,那可能是什么点都无所谓。但要用到回原点指令,你不用这些原点信号可能就是用不了的了。
原点信号硬件接上去之后,硬件组态之后,程序里是可以看不见的,也就是回原点程序里可以不编写原点开关,碰到原点信号后就可以停止。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/16 14:12:52
回复 #1楼 wushulin
吴工,可是我见同事原点用其他的点代替都没事的,之前一同事用的是X8,XA,XC,XE作为原点,我现在主要是想用高速计数器采集脉冲数,三个轴的,所以就用了X0-X5共6个端口做脉冲计数用,那么我后面的原点信号该如何分配呢,plc如何设置?谢谢!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/1/16 14:22:47
我刚看了软件版本,现在2.94的版本,原点可能是可以任意编写了,注意我说的是可能,这种方式我没有用过。但输入点设置还是有固定的。以前2.91版本都是固定原点的。
[此贴子已经被作者于2016/1/16 14:24:53编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/16 17:53:57
2.94版本的确可以指定原点了,我已经测试
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/18 8:38:35
回复 #4楼 高雅的雅
原点设置要在软件里面怎么设置呢,改哪些参数?望详解一下,非常感谢!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/18 8:55:24
暂且找到这个设置 不知道对你有没有帮助
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2016/1/18 12:33:26
如果不指定下载…哪一运行回原点功能就拯运算错误的应该!
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/18 15:06:25
回复 #4楼 高雅的雅
怎么指定哪个输入点
551
l8936526
文章数:1
历史总积分:551
发表于:2016/2/23 16:47:51
回复 #5楼 zhyi0214
兄弟我现在也遇到同样的问题,您找到解决办法了么??
