回帖:4个,阅读:4902次 [上一页] [1] [下一页]
949
YK
文章数:2
历史总积分:949
发表于:2003/1/22 23:54:00
各位,有谁用过欧陆590直流调速,现发现在没有输入的情况有输出(几十伏)励磁有输出,导致电机转动
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/1/23 8:09:00
欧陆590直流调速没有用过,但估计是内部调整过。如
欧陆590直流调速没有用过,但估计是内部调整过。如未调,则有芯片坏了。类似如“漂移”的情况。
1097
wlljp
文章数:45
历史总积分:1097
发表于:2003/2/10 20:13:00
查一下说明书我遇到过记不清了,很好解决的多点耐心
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2003/2/11 16:09:00
你是指没有输入C3时有输出?此时接触器吸了吗?如果
你是指没有输入C3时有输出?此时接触器吸了吗?如果是用外部励磁电源接D1,D2.可能是励磁模块有问题。
1066
zhqh
文章数:19
历史总积分:1066
发表于:2003/2/12 8:46:00
多大功率?是否设为了半磁功能?
多大功率?是否设为了半磁功能?
