回帖:15个,阅读:1861 [上一页] [1] [2] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/1/15 11:50:53
注塑机电机30KW星三角启动带变量泵负载,以前是不管压力大小电机始终是匀速正常运转,压力速度输出大小由三通比例阀控制,压力过大有电磁溢流阀释放,射出的时候压力是越来越来大的,但也是正常范围之内,现在的情况就是当射出压力越来越大的时候电机的转速也随之降低(可以明显的听到电机没力的声音,接近堵死状态),因为射出时间为1.1秒,所以电机还没有卡住,射出结束后电机速度上升,每一次都是这样,现在不明白原因是什么,电机三相平衡,还有就是看到接触器跳线有点烧红过的感觉,下午先换了试试看吧!你们觉得是什么原因呢?
此帖发自论坛手机版
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/15 12:14:33
液压油泵马达的驱动对象是液压油缸,如果油路不畅的话,就意味着泵出来的压力没有办法发泄出来,检查与清洗过滤油压管道与阀门和液压油。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/1/15 13:01:15
回复 #1楼 cfg168
电机带泵工作,泵出来的油路被堵住了,导致泵也卡住而最终使电机卡住是这样子吗?
此帖发自论坛手机版
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/15 13:42:13
以下是引用135422547572016/1/15 13:01:15的发言:
以前我们的600吨油压机,需要定期清洗液压油箱,过滤液压油,用柴油清洗电磁阀。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/15 13:42:49
清理管路看看 冬天油冷 也更绸些
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/15 14:07:17
是不是溢流阀没有回流了?
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/15 14:13:19
需先把接触不良问题处理好,油路也要注意。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/1/15 16:28:09
回复 #5楼 yejingmao
现在线路问题已经处理好了。空载电流30A正常可是带负载时候电流达100A明显不正常,对比另外一台同样型号的机器,空载电流一样正常,参数设置一样带负载运行,电机只有40多A在正常范围以下,现在不知道是泵(半年前换过一次,油箱也清洗了,滤网也换新的了)的问题还是油路问题抑或者是电磁溢流阀的问题了!总之带负载运行就不正常!按理来说100多A应该已经超很多负荷了,电磁溢流阀应该工作了的,我先去看看说明书吧!
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/15 17:12:30
带负载时候各部位油压正常吗?
有问题可加
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2016/1/15 20:42:50
回复 #8楼 zzn6737
怀疑溢流阀等油路堵
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
