变频器论坛
回帖:2个,阅读:1324次 [上一页] [1] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2016/1/14 20:46:50
今天在测试一些东西的时候发现一个问题。
西门子440变频器带一个0.75Kw额定电流1.9A的三相异步电动机的时候,电机空载(就是电机横放在地上)运行,V/F控制,当频率改变的时候,电压是成等比变化的,负载不变的情况下,电流应该也是不变的才对,但实际上我在观察电流的时候发现,电流会随着频率的变化(10-50Hz)而产生一定的变化(1.1-1.5A)。
不太明白这是为什么电流会有变化?
后来我想了一下,感觉应该是V/F比值设置问题,不知道实际上是不是这样,明天去试试。
[此贴子已经被作者于2016/1/14 20:51:57编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/14 21:09:41
1、转速增加电机机械耗损增加,涡流相应增大损耗也增加,这个是有功功率增加;
2、频率增加线圈感抗增加需要更高电压,如果曲线不对就会导致电流增幅较大;
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/1/15 9:26:27
别的变频器我也发现过这种问题,可能是算法的问题吧。
46.9141
