机电一体化
回帖:14个,阅读:1411次 [上一页] [1] [2] [下一页]
售饭车漏电
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/14 20:02:56
有台售饭车老是跳闸,三个加热管,三相电每一相对应一个加热管,电源开关是四匹的漏保。有没有改成别的方式加热?
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/14 20:11:56
改单相电磁加热应该可以,售饭机主要是保温吧,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/14 20:13:22
回复 #1楼 brainlin
电磁加热?怎么做?
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/14 20:21:31
回复 #2楼 450767466
你不是要保温么,买电磁加热的板子,线圈回来自己做,用耐高温线。买的时候提供你需要加热的温度,介质,多大的液量。还有最重要的一点,你的售饭机的金属材质。
实力来自对自己的绝对掌控,加油
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/1/14 20:27:13
绝缘不好了,可以考虑找出绝缘不好的地方处理一下
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/14 20:33:35
应该是某个加热管不好漏电了,还是找出坏的进行更换的省力。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/1/14 21:02:58
坏的一相先不用应该也凑合,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/14 21:27:24
隔离变压器上,这样就不漏电了
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/1/14 21:29:33
加热管 有质量绝缘下降的
开心了就笑,不开心就过会再笑
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/15 8:28:33
建议不要三相一起用 用单相的看看效果
