仪器仪表
回帖:7个,阅读:722次 [上一页] [1] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/14 13:56:30
  现场是 S7 318-2DP 的 PLC ,带有是 PHOENIX的 输入输出,模块量模块,现在有一个 BAULFF 的 非接触位移传感器发生数据有时变化非常大,不知道 是什么 情况 ?
  发生问题时将 模块的控制 DC 直流电流断电后又工作正常一会,但是工作一会后又出现故障,不知道是什么情况呀?模拟量返回数据位置到达最大值 ,但是测量值却小约100 呀 !现在传感器已更换,模拟量模块也更换,故障还是有呀,是附近有干扰还是通讯线有问题 ?
  这个是什么情况呀? 求解说呀 !
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/14 19:09:28
干扰和线都是问题所在,也可能使PLC本体问题。仔细查查
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/14 19:56:30
把位置控制的输入和输出还有反馈三个信号,都实时采集后用曲线记录下来,看看就知道是啥问题了。
我是你的朋友
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/16 10:17:12
 PLC 是没有问题的,因为有二个模拟量 8 路就一路不正常,用监控软件记录波形能看到出错的这一路曲线是有问题呀
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/16 10:19:34
是不是电源品质有问题
初学乍练.大家多关照
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/16 10:25:54
怎么感觉是短路了?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/16 22:28:38
1、线路接触不良或者有隐形短路或者断路;
2、传说中的干扰,尤其是软启动器是罪魁恶首
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2016/1/18 7:05:46
回复 #6楼 高雅的雅
   软启动器现场没有,只有很多变频伺服什么 的,但是别的十几个模块量都正常,就是这一个问题,搞不明白,传感器,模块都更换过了,就剩下那根长线没有更换过
93.6006
