回帖:12个,阅读:977 [上一页] [1] [2] [下一页]
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/1/14 8:43:38
控制10kw电机,求断路器接触器热继电器的电流
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/1/14 8:49:01
空开用32A的,接触器也可以用32A的,热继选 30A ,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/14 8:59:02
热继一般可以选1.05倍额定电流,不过可以在运行监测后根据负载情况适当下调。
天地不仁以万物为刍狗
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/1/14 9:08:16
谢谢,再问问选空开,接触器有什么条件
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/14 9:09:40
开关,接触器按1.5至2.0倍的运行电流计算,热继按运行电流的1.05倍计算,可上下据实际情况微调
自学成才!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/14 9:34:33
用国产的话容量适当加大。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2016/1/14 9:47:35
支持5楼说的,至于为何要加大,国产货你懂得~~~只要不买到山寨货你就已经万幸了
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/14 9:49:42
根据电机额定电流选,一般是20A的,马达断路器
做什么事贵在坚持!
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/1/14 10:15:00
谢谢各位师父
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/14 10:56:44
是长期运行、单向运转的吧,各位已给出了看法。
