变频器维修
回帖:7个,阅读:13620次 [上一页] [1] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/14 1:19:55
公司一台汇川MD380变频器,2.2KW.上电就报警ERR04,意为恒速过电流,打开检测,测各电源正常,从排线端子处测电流检测输出,W相有-10,U相为0V。判断W相电流检测电路故障,此检测电路由A7847和082c组成,测7847  5   6脚电压为2.5V.测7847   1 4    5  8脚电压,发现1  4脚电压为7.5V.断电测1 4脚电阻发现为0欧,以为是5伏稳压管坏,拆下稳压管测电阻还为0欧,拆了7847测电阻正常,更换一稳压管,因无7847,看汇川另一台用的是7840.便用7840把两只都换了,上电试机带电机正常,因为无配件所以全为拆机件修复。
此帖发自论坛手机版
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/14 8:00:22
表情
初学乍练.大家多关照
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/15 8:07:21
熟悉原理很快就修好了!
此帖发自论坛手机版
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/1/15 8:17:15
感谢楼主分享经验
科技是第一生产力
1031
gfl4692
文章数:19
历史总积分:1031
发表于:2016/6/8 7:00:34
汇川7840---1,4脚电压2伏,换了两块 7840,及082C,检测7840周围元件没坏,U相,请高手指点
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/6/8 7:24:03
1   4  脚电压5V才正常。你现在供电不正常,查供电,由其是5伏稳庒管是否正常
xinfeng7725
文章数:9
历史总积分:1045
发表于:2019/10/22 23:05:32
两个7847 一个1 4脚17v测稳压管坏  另一个7847 1 4脚没有电压 是怎么回事
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/10/24 13:56:46
表情
