回帖:11个,阅读:840 [上一页] [1] [2] [下一页]
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/13 21:36:20
为了减少线路我想把接触器上端的dz47断路器换成dz108的,把接触器下端的热继电器去掉,不知效果怎么样?
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2016/1/13 21:56:45
一般装dz108后级还是要装热继电器。也可以视负载而定
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/13 22:05:28
应该可以的,dz108很灵敏的
20564
1053370790
文章数:4560
年度积分:189
历史总积分:20564
发表于:2016/1/13 22:24:40
自从使用过Dz108系列断路器后从来不买热继电器了,前面一个总开关出来进Dz108断路器,出来进接触器,接触器接负载。可以适当把Dz47去掉
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/1/13 22:43:01
施耐德的电动机保护器不错,一直在用,挺灵敏又省去了空开。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/13 23:19:02
你要装热继也可以多一层保护
自学成才!
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/14 16:36:10
回复 #3楼 1053370790
谢谢你的实战经验,我可以放心使用了。
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/14 16:37:53
回复 #4楼 1531214350
就是价格太高了,二十多台电机。
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/1/14 19:01:00
DZ108确实不错,我就经常用DZ108省去热保!
2489
987976623
文章数:90
历史总积分:2489
发表于:2016/1/14 19:15:23
dz108 比dz47好用
