西门子SIEMENS
回帖:49个,阅读:2644次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
712
姜全福888
文章数:28
历史总积分:712
发表于:2016/1/15 12:58:44
#20楼
回复 #18楼 626248971
三人行必有一个老师,人人为我,我为人人。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/1/15 13:09:28
#21楼
回复 #20楼 姜全福888
说的好啊、
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2016/1/15 13:14:19
#22楼
回复 #14楼 姜全福888
哦,明白,谢谢了!
-164
科创在线_雷
文章数:63
年度积分:-164
历史总积分:-164
发表于:2016/1/15 13:46:52
#23楼
楼主用200 做过步进电机,私服电机方面的控制么?用PWM或者PTO脉冲,有没有这方面的案例分享一下。
712
姜全福888
文章数:28
历史总积分:712
发表于:2016/1/15 14:35:34
#24楼
回复 #23楼 科创在线_雷
LD     M0.0                        //启动信号
A      SM66.7                      //空闲位检测
MOVB   16#85, SMB67                //控制位选择
MOVW   200, SMW68                  //输出频率
MOVD   2400, SMD72                 //脉冲数
PLS    0                           //使能
最简单的例子程序
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2016/1/15 14:40:42
#25楼
高人一个,厉害。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/1/15 15:10:31
#26楼
西门子200的温度模块和压力模块:特定的温度模块只需要接探头,压力模块接压力变送器,如果我们用温度变送器可以接压力模块(修改程序已达到控制目的)?
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
712
姜全福888
文章数:28
历史总积分:712
发表于:2016/1/15 15:29:19
#27楼
回复 #25楼 秀空
看等级 你才是高人
712
姜全福888
文章数:28
历史总积分:712
发表于:2016/1/15 15:35:23
#28楼
回复 #26楼 26049770
有时候通过修改程序可以实现,主要看你信号输入形式,有的是电流信号 有的是电压信号,还有的是电阻信号,然后你的有效数据范围也有关,建议是专事专用。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/1/15 21:52:54
#29楼
200的253定位模块对于新手来说,在编程时应该注意哪些问题!
124.8045
