传感器论坛
传感器论坛
换了镜子就好了但这是为什么?
[3]
换了镜子就好了但这是为什么?
Bob1988
作者的所有帖子(6)
发表于:2016/1/12 16:02:37
发动机装配流水线改造,调整为两款发动机公线生产。有些工位的镜面反射光电开关经常误动作,然后做线的OEM厂家过来看了看,说是反射镜换成小的就好了。
的确换了镜子的确好了,但是问厂家为什么也说不清清楚就和我说是经验~~~~~~~
[此贴子已经被作者于2016/1/12 16:05:50编辑过]
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/12 16:14:42
或许本来就是经验之得,要得到解释,可以自己先想象;比如,镜面大小与光的关系。
早几天,好像也是看过一个有关光电开关的帖子。
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
[3]
alan3
作者的所有帖子(1443)
发表于:2016/1/12 16:18:51
镜面大反射的杂光多可能
呵呵呵呵呵呵呵呵
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用(2)
传感圈民工
作者的所有帖子(9)
发表于:2016/1/12 16:24:07
来学习了 这是为什么呢
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/12 16:24:32
好了就好了 坏了吧
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/12 16:24:43
2楼说的或许也是一种可能。
刚刚查到了先前提到的那个帖子“
光电开关一到下午就会误动作?
”,结果在34楼。
[此贴子已经被作者于2016/1/12 16:37:37编辑过]
精彩的Turck Vilant解决方案
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/1/12 16:28:38
知道怎么处理就行,很多东西懂得太多原理也没必要
自学成才!
台达机电产品在热流道上的应用
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2016/1/12 16:32:38
管他什么招式,能一招制敌就是好招。
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/12 16:33:20
这个应该和产品的性能有关系的吧。
台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/1/12 16:34:14
镜反射光电传感器在使用时,不仅要考虑选择合适的传感器,使用正确的反射镜同样十分重要。
有时候生产线上需检测的物体尺寸比较小,那选择的反射镜尺寸也需要相对应小。
镜反射传感器的工作原理是传感器射出特定的光束,光束经反射镜反射后回到传感器接收端。当有物体挡住光束时,传感器给出信号。
但如果目标物比较小,不能完全阻挡传感器发出的光束,光束经反射镜返回仍然不能触发传感器信号。
所以换了一块尺寸较小的反射镜问题就解决了。
CNC | PLC窗口功能读取与写入信息实例
[12]
