回帖:5个,阅读:450 [上一页] [1] [下一页]
直流电阻
1860
1409701608
文章数:108
年度积分:53
历史总积分:1860
发表于:2016/1/12 11:58:59
电动机直流电阻不平衡度怎样计算,超过多少算不合格。谢々各位师付
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/12 13:50:17
测出三相的电阻值(A1;A2;A3):救出三者的平均值:A0=(A1+A2+A3)/3;
再拿任一相的值(A1或者A2或者A3)与平均值A0相减得到的差=B;去除以平均值A0再除以100%,得到的值C不超过
2%即为合格.C=(B/A0)/100%≤2%.
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/12 13:57:58
我记得是与出厂值比较的,出厂有一个标定值
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/12 16:02:46
在“三相阻值不均”一帖17楼,亦给出了一个参考。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/12 16:45:06
这个还真没留意,我一般都是测量大概,通电后测下电流没大问题就好了。
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/12 20:45:17
以下是引用14097016082016/1/12 11:58:59的发言:
在下面的17楼,国家规范的要求。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=418492
同时也把三相电流不平衡的要求也提供给你们:
在电压基本平衡的前提下,三相电流的不平衡度要求不大于10%,计算公式:
三相电流不平衡 = [(三相电流平均值 - 任一相电流)/ 三相电流平均值 ] × 100% ≤ 10%
[此贴子已经被作者于2016/1/12 20:56:23编辑过]
