回帖:13个,阅读:762 [上一页] [1] [2] [下一页]
525
十年一刻
文章数:8
历史总积分:525
发表于:2016/1/12 10:47:49
罗格朗断路器,平时负载电流不到300A,
断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!!!
负载为加热丝。请教原因?
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/1/12 11:08:15
断路器型号与容量没说,加热丝功率也没说,不好判断
自学成才!
525
十年一刻
文章数:8
历史总积分:525
发表于:2016/1/12 11:28:45
断路器型号:FT30-225Z/1
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2016/1/12 11:53:54
有接地?
做什么事贵在坚持!
9116
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9116
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/12 11:57:34
不明白啥意思
关注传感器编码器
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14863
发表于:2016/1/12 13:13:03
啥意思 是短路呢 对地了呢还是???
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2016/1/12 13:20:49
该型开关额定电流是多少,是否与负载匹配;
或可先查负载对地绝缘如何,以及有无其他问题。
[此贴子已经被作者于2016/1/12 13:25:22编辑过]
-121
工控商务网
文章数:12
年度积分:-121
历史总积分:-121
发表于:2016/1/12 14:23:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1114
wch048
文章数:33
历史总积分:1114
发表于:2016/1/12 15:37:45
选择断路器是有要求的,光看电流电压是不对的,还要看断路器的分段能力,5KA\10KA\15KA\25KA。通常我们家庭用的断路器分段能力是在5KA以内,工业用的在15KA以上,如果你选择分段能力过高,发生短路断路器不容易保护,如果你选择分段能力过低,没过载就跳。 提示作为参考。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2016/1/12 22:03:44
过流
漏电
短路
不外乎这几种主要的
例外的也有!
