变频器维修
回帖:8个,阅读:1880次 [上一页] [1] [下一页]
738
chen5033
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2016/1/12 9:47:33
请教下大神,最近遇到一邪门问题,660V变频器在煤矿上使用,同一电房内其他设备如185KW的星三角破碎机不开的情况下,变频器进线电压670.母线电压950,工作正常,但在其他设备先启动工作在通电变频器就不正常了,进线电压在690左右,母线电压直接飙到1130V,启动就报过压,此问题各位大神有遇见过没!
[此贴子已经被作者于2016/1/12 10:50:02编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 10:09:34
仔细查一查别的电机有没有接地的情况,别问我为什么,我也不知道,但同样的情况碰见过好几次了。
初学乍练.大家多关照
738
chen5033
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2016/1/12 10:26:12
回复 #1楼 lsg1971
大哥啊,神回复啊,如果有接地怎么做呢!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 10:44:28
回复 #2楼 chen5033
电机接地换电极,电缆接地换电缆。
初学乍练.大家多关照
738
chen5033
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2016/1/12 10:48:11
回复 #3楼 lsg1971
这个问题有点难,这机房里设备太多了。还有没有其他的方式能解决的
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 11:03:40
回复 #4楼 chen5033
好像没有别的办法。现在有时间了,和你说说我碰到的一个案例。电工叫我,说突然车间里定型机大部分变频器报过压,过去测电源电压正常,百思不得其解,让全部复位后开车再试,结果启动到一台风机时又有几台变频器报过压,测量这台风机电机,三相阻值平衡但对外壳电阻几乎为零,更换电机后故障排除。到现在还是不明白电机接地后为什么别的变频器报过压。
初学乍练.大家多关照
738
chen5033
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2016/1/12 11:08:11
回复 #5楼 lsg1971
我想设备问题应该不是,这里有12台机器,分两个机房,都是这样情况。很是蛋疼
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 11:13:38
回复 #6楼 chen5033
想不起别的原因,开的机器越多电压竟然越高表情
初学乍练.大家多关照
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/12 12:02:06
应该哪里有接地的地方
此帖发自论坛手机版
