仪器仪表
回帖:2个,阅读:2653次 [上一页] [1] [下一页]
1115
chance2006
文章数:34
历史总积分:1115
发表于:2016/1/11 23:03:36
我工作中好多客户问我,增量编码器和绝对值编码器的区别。我有一些同事回答客户:绝对值编码器位置是绝对的,增量的只是脉冲,所以绝对值可以断电保存数值,增量的不行,好多客户听了后就恍然大悟了。其实这样的回答不算错,也不算对。
1.绝对值得不会丢数据,这个对于绝大多数厂家的编码器算对,但也有些厂家的编码器数据保存是靠电池,鼎鼎有名的堡盟都在这样做,电池没电照样丢数据
2.增量的不能保持位置数据,那我想把编码器的脉冲数放到PLc的非易失存储单元,数据不丢失,增量的不是就变成绝对值了吗?一个增量编码器1000不到,一个绝对值3000以上那不是赚大发了!
那到底有啥区别呢?
1.绝对值编码器有个很关键的特征好多朋友不会注意到,那就是零点位置,我习惯把编码器的零点叫电气零点,设备工位的原点我叫做机械零点。绝对值编码器的电气零点可以很容易的和机械零点重合,并且不容易丢失,绝大多数的绝对值编码器都有一个清零功能(总线类型的一般会有任意预制功能)。即使没有清零功能,我们安装完成后设备运行到机械零点,编码器指示值不会变化,也就是说参考点不变(设备打滑除外),增量的则不同,安装外部一个接近开关或者光电开关,经常设备检修后参考点就变化,更换部件就有差异等等问题就都出来了。一个是内部非易失的参考点,一个是外部不可控的参考点
2.增量没有优点吗?当然有。有人说增量的便宜这个也算是很大的优点,其实增量性能上最大的优点是响应速度快,增量就是单圈刻度码盘数据输出不需要做过多处理,响应速度远高于一般绝对值的,别听好多人忽悠工业以太网速度快达到100M,1000M那根本不是一个概念,以太网的有大量的报头,报尾校验以及各种数据的封装这都是需要时间还有无用数据。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/11 23:17:23
起码明白了一点绝对和增量式编码器的区别
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/12 0:46:37
PLC的内置电池也不是万能的,只要依靠电能保存数据的方式,都是有丢失的风险,所以严谨的德国鬼子就依然制作出世界上最精良的绝对值编码器,什么叫系统的99.9999%的超高稳定性?小数点后面每增加一位,都是需要付出代价的。
