变频器维修
回帖:8个,阅读:766次 [上一页] [1] [下一页]
艾默生EV2000-4T0075G
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/11 21:04:27
请问艾默生EV2000-4T0075G驱动板是如何进行过流或短路检测的?
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/11 21:27:46
用A784光藕检测电流,并用运放放大,然后用电压比较器与基准电压比较得出过电流与短路的
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/12 10:56:03
回复 #1楼 xtswc
7840针对的是输出电流检测。但对于逆变模块开路性损坏以及直流母线电流是如何进行检测的
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 11:12:07
回复 #2楼 296035727
这个检测没有,A3120的驱动没有模块检测。
初学乍练.大家多关照
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/12 11:20:22
所以比较纳闷,小功率一般都用不带检测的驱动光耦,但至少在P端或N端串保险丝或取样电阻进行检测。应该有该检测电路吧
[此贴子已经被作者于2016/1/12 11:26:03编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/12 11:24:29
在P端或N端串保险丝或取样电阻进行检测,这个大部分小功率变频器都没有。
初学乍练.大家多关照
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/1/12 12:02:46
楼上说的是
此帖发自论坛手机版
1317
296035727
文章数:56
历史总积分:1317
发表于:2016/1/12 12:18:26
回复 #5楼 lsg1971
谢谢指导,但还是有一点不明确。查看该变频器用户手册,故障代码有E010,故障类型逆变模块保护。7840电流检测部分主要检测过流过载以及接地故障,对于该检测CPU有E001-3故障代码。那E010逆变模块保护故障代码由哪条支路提供
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/12 22:49:13
也是7840电流检测后由电压比较器输出的,有没有看到7840边上有一个竖着的电板,型号:F3451GA.他就是报E010故障的。
