变频器论坛
回帖:34个,阅读:3417次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2016/1/12 13:37:20
#20楼
回复 #19楼 kdrjl
现在在确认方案中,不知道你说的哪两种方案,那种比较好
另变频器需要怎样设置?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/12 13:56:32
#21楼
一个输送线系统12台变频器,我直接一台变频器全部带了,好像5年了还没有问题呢
1048
340241994
文章数:95
历史总积分:1048
发表于:2016/1/12 14:30:46
#22楼
回复 #21楼 高雅的雅
请问一般都要设置哪些参数?
谢谢
1164
wch048
文章数:33
历史总积分:1164
发表于:2016/1/12 15:40:40
#23楼
变频器一拖二电机是可以的。是根据两个电机负载电流、功率的和放大一档。参数按照电机参数和设置即可。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/1/12 17:39:46
#24楼
一台变频器可以带多台电机,变频器功率要大于多台电机的功率。
7sun777
文章数:636
年度积分:1011
历史总积分:6750
发表于:2016/1/12 20:12:36
#25楼
怎样接线,变频器输出端每相接二路?
624
1023709782
文章数:5
历史总积分:624
发表于:2016/1/12 20:22:34
#26楼
一拖二同时开,变频器里面电机总功率和额定电流怎么设置?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/12 21:00:36
#27楼
以下是引用340241994在2016/1/12 14:30:46的发言:
请问一般都要设置哪些参数?
谢谢
电机此时没法依靠变频器保护(除非短路或者对地),每个电机需要独立加装热继电器或者电机专用断路器(我加装电机专用断路器),变频器设定无PG矢量控制模式
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/1/13 18:29:31
#28楼
变频器功率大于所有电机功率之和就行。
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/13 20:29:43
#29楼
其实你可以把变频器当做一个电源,具体驱动几个电机,把电源容量(变频器功率)匹配好就行了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2311.9827
