变频器论坛
回帖:34个,阅读:3415次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/1/11 18:06:03
#10楼
这个简单,电机功率可以不同的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/11 18:11:52
#11楼
可以使用,我用的是转换开关控制。
12330
977998309
文章数:303
年度积分:833
历史总积分:12330
发表于:2016/1/11 18:15:33
#12楼
可以带的,变频器功率>各电机功率之和
控制模式要是VF控制就可以了
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/11 18:46:11
#13楼
这个肯定没问题的,一拖二也很正常。变频器功率要大于两台电机功率之和,控制模式设置成VF控制。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/11 18:48:40
#14楼
翻翻以前的帖子,讨论这个的不少。
初学乍练.大家多关照
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/11 19:34:30
#15楼
功率够就行。
天地不仁以万物为刍狗
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/1/11 19:44:04
#16楼
这个没问题的,只要电机总功率=或>变频器功率,且电机参数一致就可以
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/12 12:25:36
#17楼
学习了,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2016/1/12 13:28:15
#18楼
变频器和电机间加热继,一般用于非矢量控制。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/12 13:34:11
#19楼
楼主呢?问了一句就不见了。一个变频器带两台电机,有两种情况,一种是,两台电机并联驱动,同时工作;另一种是,两台电机分别工作,不同时带电。楼主没说是那种情况呀?
我是你的朋友
327.5587
