自控设计
回帖:6个,阅读:1401次 [上一页] [1] [下一页]
设计的两种方案
20407
qjj740210
文章数:5054
年度积分:839
历史总积分:20407
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/11 14:17:45
图一
图二
上图一、图二系统。N套PLC控制系统联网,首端PLC控制系统1到末端PLC控制系统N之间相距近千米。由于三相异步电机额定电压AC660CV,现场只有提供AC1140V电压,现在给每套PLC控制系统配一台AC1140V变压器提供电机正常工作电压AC660V。
图一系统布置,整套联网的PLC控制系统取用首端一套电源,现在已经能正常工作,但我想知道:每台变压器输出给电机的3相AC660V电源相序一模一样吗?
图二系统布置,联网的每套PLC控制系统各自取用不同的电源。这样的布设对整套联网PLC的运行稳定性有影响吗?
苦逼的奋斗者
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/11 14:25:29
图一,只要变压器是同型号同规格同样的接线端口接入,相序都是一样的。
图二,你的三相1140V,不可能有N条国家电网的供电线路独立供电对吧,最终还是一条高压干线给全部供电,所以说,应该还是没有问题的。
[此贴子已经被作者于2016/1/11 14:25:49编辑过]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/1/11 14:51:55
图一 你所有的终端变压器都由一路电源供给,那么你要考虑电源的可靠性(现场有一路出故障都可能造成全部停电),还有上端变压器容量是否足够。
图二分开供电成本大,但是可靠性高。
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/1/11 15:27:56
对PLC控制系统来说没有任何区别,哪个成本低用那个,图一的电机相序是一致的,图2不一定
[此贴子已经被作者于2016/1/11 15:30:56编辑过]
东门子
21757
1053370790
文章数:4916
年度积分:1382
历史总积分:21757
发表于:2016/1/11 15:41:08
又是矿上的项目,看每台电机都加一个变压器这成本就搞上去了。同一个变压器过来的三相1140V电源保证同样的相序很简单,不是一个变压器不好保证。PLC联网之间的电源都是直流的没有影响。
20407
qjj740210
文章数:5054
年度积分:839
历史总积分:20407
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/11 16:10:28
感谢以上各位解释,现在基本明白了。
苦逼的奋斗者
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/1/19 18:49:58
电动机线路安装相序保护元件~~~~~~
4265.637
