变频器维修
回帖:5个,阅读:1054次 [上一页] [1] [下一页]
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/1/11 10:27:13
如题,现在机器报A0503,认不到直流电压,电压检测电路是好的,主板换过了
主板参数初始化会不会把IO板24C02里面的数据也清空的?
刷了好心大哥发的数据,现在报A0503(参数初始后报这个),F0054,按FN键后报A0503  F0005
电压检测电路正常,788输出2.49-2.5V,
参数200和201都显示0,无法更改,应该是没有读到功率参数
继续进行中……
刷数据0503不报了,但是又出了新的问题,变频器正常运行启动没有输出,量脉冲已经到了光耦的输出端,模块上面没有脉冲上去一直是负压,后来但到是驱动供电电压低了,只有17V-15v不等,后查得是3844IC旁边有个电容坏了,换了后电压24V,几路都是一样的了,启动变频器正常输出,由于机器功率大,带3.5的机器会报输出缺相!
通过这次还知道可以单独上直流电屏蔽A0503的方法,再次感谢好心的大哥!
[此贴子已经被作者于2016/1/15 10:04:21编辑过]
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/1/11 17:15:31
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2016/1/11 18:57:14
不会的,放心吧
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/11 19:02:00
不会
初学乍练.大家多关照
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/1/11 19:26:11
我有西门子440 55kw的驱动板24c02数据,在工作台电脑上
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2016/1/11 20:57:03
我有,我的QQ号346595967
[此贴子已经被作者于2016/1/11 20:57:54编辑过]
