变频器维修
回帖:9个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2016/1/10 17:14:13
我这有一台艾默生变频器EV2000-4T0075G/0011P     运行中模块炸 把模块拆下   检查发现36R0栅极电阻坏2个 更换电阻 对应光耦也更换   把对应二极管更换掉  单独给驱动板上电  测试负压都正常  装上模块  母线串入两个灯泡  上电正常  打运行测P 对UVW   230 v左右    N对 uvw  230v    接着接电机测试 报故障P.OFF   把灯泡换成保险 打运行电机正常运行  测试电压正常    上车运行时    一开车空气开关跳闸  检查发现模块再次炸坏  接下来不知道该如何下手。请各位老师给予技术支持。先谢谢
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/10 17:48:52
电机和电缆重点检查一下
初学乍练.大家多关照
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2016/1/10 18:11:24
1楼给出了答案
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/10 18:30:53
回复 #2楼 275891330
你头像这是多少只手
初学乍练.大家多关照
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/10 19:44:52
先按1楼的做吧
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2016/1/10 20:11:59
今年见过太多的艾默生ev2000(45kw-55kw),一直没有维修机会。故障率蛮低,没楼主这方面问题的经验。学习下
实力来自对自己的绝对掌控,加油
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/1/10 21:12:29
电机线和电源线接反了,估计电源线接到接电机的那边了
东门子
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/1/10 21:29:30
这种情况也有可能是模块问题。
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/1/11 9:55:47
我也有过这样子经历,心拔凉拔凉的,也不知道咋回事,我后来都不敢修了,我拆了模块测量又发现没事,驱动负压正常,电容也换了,试机输出AC13V也正常,过了好些日子才装了旧的小型号模块上去又没事,到现在我都放在那里没用,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/1/11 10:42:22
现场要去看看,可能是现场的问题
