罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:24个,阅读:2287次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/10 14:12:50
#10楼
以下是引用killmsa在2016/1/10 13:40:22的发言:
这个型号的某宝上要求7000多,维修费应该也有1000以上吧!
能修好,维修费再高点。没报价给客户就开修啊???
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/10 14:31:51
#11楼
应该是超过了质量保证期和保修期限了对吧,所以代理商才会给私人机构尝试低成本的维修再利用。
维修一个工业控制部件,如果基础电路正常,比如开关电源,CPU板供电,首先要做的就是仿真使用环境,看设备究竟卡在那个环节,那个步骤而不能继续工作了。
楼主的案例,我觉得必须先使用罗克韦尔公司的编程软件+编程数据线,联机进行诊断,并查阅该型号的客户使用和安装手册,我是业余的,以上当我瞎掰。表情
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2016/1/10 14:34:47
#12楼
换吧,厂家维修不划算
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2016/1/11 17:07:05
#13楼
可以修,有看不好病,没有修不好机器,你不想修可以给我修
东门子
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/11 17:23:08
#14楼
哎,7000多有点贵了
做什么事贵在坚持!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/11 17:52:52
#15楼
时间久远的玩意,最好不要修了:修好不知什么时候又会挂了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/11 21:43:22
#16楼
还是先把程序弄出来再说吧
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/1/11 22:10:52
#17楼
以下是引用lenyan13在2016/1/11 21:43:22的发言:
还是先把程序弄出来再说吧
CPU不工作,就是没加密都难下载啊。
-13
kchzaixian
文章数:55
年度积分:-13
历史总积分:-13
发表于:2016/1/11 22:14:52
#18楼
先看看程序是否有备份  硬件问题好解决软件不好解决
如果更换硬件或者维修使程序丢失又没人会写  那麻烦就大了
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2016/2/29 10:27:47
#19楼
我也接到这个PLC,客户说CPU是好的,就是有两个扩展模块的灯不亮,客户没有给这个的电源,不知道电源是那个引脚,想单独给扩展模块给电,不知道是那个引脚,那位师傅指点一二, 万分感谢
93.6006
