回帖:20个,阅读:3917次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
中频炉维修
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/1/9 22:42:29
为什么这么难修,我们厂里没有人修好过,今天晚上又坏了!主控制板报DO,另三相电经过6个可控硅整流后输出只有16v,量了输入的控制电压是有的,从100多豪伏到后来的300多豪伏,并且电位器调大以后明显声音加大,但就是整流的直流电压上不去!
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/10 6:21:12
根据故障現象应该是逆变部分有短路情况中频炉没有起振
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/10 7:01:46
不懂这个,只能一般地说一说。
设备应当有原理图或原理框图,可以先理解其工作原理,以资判断故障范围,再做些针对性的了解;
还可以看一些维修实例,以取得间接经验和得到启示,及更好地理解原理。
另外,可注意总结经验,适当做笔记。
此帖发自论坛手机版
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/1/10 7:22:56
以下是引用海边渔翁在2016/1/10 6:21:12的发言:
可我认为应该是整流部分的问题,只有整流后大概550v直流电再逆变,现在是整流后只有16v.调不上去!
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/10 8:18:29
那就顺着查整流部分撒
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/10 9:03:09
有照片一起分析
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/10 9:12:39
当逆变部分有问题或短路时引起保护,整流输出肯定不正常.查一下电容
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/1/10 13:59:08
以下是引用海边渔翁在2016/1/10 9:12:39的发言:
大神,现在直流电压有400v,中频频率也有2000hz,并且都可以调上去,就是中频电压只有28v,后面的负载我都拆掉了!请问改怎么做了了!
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2016/1/10 15:18:39
已修好,是逆变部分的一个控制可控硅前面串了一个电阻跟电容,电容开路,跟换一个后还是开不起来,再发现逆变的4个可控硅装的与别的柜子方向不一样,再按好的柜子里的方向放置,开启正常!
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/1/10 15:23:36
我们公司也有用中频电柜,但是不是用着加热,而是镀膜。
前几天逆变桥才炸。厂家来换的,是IGBT并联的电容和电阻炸了,神奇的是我们的电柜还在使用,若不是认为发现,都不知道。
后来厂家说这个电阻和电容是续流作用的,感觉你的问题和我们一样
609.3539
