变频器维修
回帖:18个,阅读:1290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/9 21:55:06
刚开始接触变频器维修一个月左右,发现很少只坏一个地方的。
比如:
一台安川开机报VCF,修好后试机又报运行中电压低;
一台忘了牌子的开机报过电流,互感器坏了,更换后发现输出电压不平衡,发现模块坏了;
一台四方的电源坏了,修好电源后试机发现风扇也坏了;
还有很多就不一一列举了
这是我运气不佳,还是具有一定的普遍性?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/9 22:11:31
藤原纪子说:要坏就要多坏一点
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2016/1/9 22:23:43
换个角度看问题,坏的地方多,你很快就成高手啦。为啥?因为修一个顶三个。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/1/9 22:24:09
修的机子多了,什么奇怪的问题都有
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/9 22:47:38
给你经验,多学点东西而已,
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
14115
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:792
历史总积分:14115
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/9 22:48:20
回复 #2楼 pacific_boy
有一个地方没修好,客人就不验收
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2016/1/9 22:55:21
一般还是单纯故障点多些,但雷击是一大片,炸模块会有连带损失,开关电源故障有时也会一大片
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/9 23:26:27
以下是引用蛇会大学在2016/1/9 22:48:20的发言:
有一个地方没修好,客人就不验收
没收好那个客户会验收?表情
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/10 1:25:16
现场复杂的使用环境造就了复杂的故障现象,还有,电子产品不是机械部件,整个电路板只要某个区域城门失火,殃及鱼池那是很常见的,因为各级电路不会设置复杂的电气隔离措施,来保证不让一颗老鼠屎,就会坏掉一锅汤。表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/10 7:08:04
一个故障而引起另一个故障的情况,也是有的。
此帖发自论坛手机版
