变频器论坛
回帖:9个,阅读:2267次 [上一页] [1] [下一页]
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2016/1/9 20:14:15
PLC通过PROFIBUS网络控制两台变频器,最近两台变频器报警F002(充电未完成),更换两台新变频器(使用原变频器CUVC板,原变频器参数未丢失)后,开始报A034,A035,转速远远小于设置转速,电流大于额定转速,检查变频器控制字也没有问题,请问这种状况是什么原则造成的???应该如何解决???
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/9 21:02:33
看看电流显示值r004是多少,达到了电机额定电流吗?还是很大?或很小?
我是你的朋友
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2016/1/10 19:54:58
回复 #1楼 kdrjl
已经检测过实际电流了,12A,额定电流6A。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/10 21:57:20
回复 #2楼 sxkangyafei
这不是很说明问题吗,电机过载了。要检查电机为什么过载。把电流降下来就行了。当然,电机电流被限幅,不一定就是负载重,有没有其他的问题呢?要检查。
我是你的朋友
567
liyong80870
文章数:2
历史总积分:567
发表于:2016/1/10 22:27:43
不一定是变频器的问题,可以空载测一下电机工作情况,或空载时变频器工作情况!
877
qdd124665384
文章数:11
历史总积分:877
发表于:2016/5/9 10:23:48
更换CUVC时,应该先功率定义。
1455
sxkangyafei
文章数:119
历史总积分:1455
发表于:2016/6/30 21:28:08
回复 #5楼 qdd124665384
请问变频器的概率定义是个什么概念啊
877
qdd124665384
文章数:11
历史总积分:877
发表于:2016/11/2 14:18:08
电机辨识,功率定义就是更换cuvc板后做的一套数据定义什么的。
1331
18899738757
文章数:76
历史总积分:1331
发表于:2016/11/7 7:59:57
更换的主板不是同功率的,应该更改功率代码
seashellox
文章数:3
历史总积分:715
发表于:2017/1/4 20:14:34
楼主,请教下,我原先系统PLC用的S7-315-DP通过PROFIBUS网络控制西门子6ES70变频器,step7软件可以进行配置,如果换成S7-1500,用博图软件 如何进行配置?(PS:博图网络组态时找不到西门子变频器的控制器)
656.2474
