回帖:14个,阅读:3076次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/1/9 16:33:46
在触摸屏输入20.51分钟时间(是20分钟加0.51分钟),不知道PLC里怎么把这个数输入寄存器里,要用两个寄存器吗?一个是分钟一个秒的,怎么分开。谢谢。
[此贴子已经被作者于2016/1/9 16:35:23编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/9 16:42:16
直接输入XX分XX秒多直观,首先程序好做,其次客户使用也方便呀。
[此贴子已经被作者于2016/1/9 16:44:12编辑过]
初学乍练.大家多关照
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/9 16:42:30
是不是浮点数显示,若是浮点数要计算,这是一个寄存器,不是两个
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2016/1/9 16:52:00
客户就这样要求的,要在表格中体现一个时间单位,不是分、秒。不知道PLC如何定时?
[此贴子已经被作者于2016/1/9 16:53:23编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/9 17:10:01
以你说的为例,20.51分。台达屏数据输入有一个增益选项,调整增益值直接在屏里乘以60,勾选四舍五入变为整数为秒的单位给PLC就可以了,省去了小数点的麻烦。
初学乍练.大家多关照
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/1/9 21:13:42
呵呵;屏上数据设2位小数点,PLC运算里如果用的是0.1秒定时器的话,那么屏上的数据*6就是给定的定时器的设定值;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/9 21:30:06
看4楼、5楼的方法,则避免了浮点数运算。
此帖发自论坛手机版
28431
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1391
历史总积分:28431
发表于:2016/1/10 11:01:16
转化成秒,0.1秒就明白了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/10 11:15:55
回复 #5楼 ZCMY
发现版主一个BUG,每次回帖头两个字都是呵呵。表情
初学乍练.大家多关照
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/1/10 19:29:04
回复 #8楼 lsg1971
呵呵呵,表示友好!
