台达触摸屏和PLC小数输入问题
台达触摸屏和PLC小数输入问题
zhjifei
作者的所有帖子(611)
发表于:2016/1/9 16:33:46
在触摸屏输入20.51分钟时间(是20分钟加0.51分钟),不知道PLC里怎么把这个数输入寄存器里,要用两个寄存器吗?一个是分钟一个秒的,怎么分开。谢谢。
[此贴子已经被作者于2016/1/9 16:35:23编辑过]
基于台达运动控制技术的LED组件检测机
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/1/9 16:42:16
直接输入XX分XX秒多直观,首先程序好做,其次客户使用也方便呀。
[此贴子已经被作者于2016/1/9 16:44:12编辑过]
初学乍练.大家多关照
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/9 16:42:30
是不是浮点数显示,若是浮点数要计算,这是一个寄存器,不是两个
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
zhjifei
作者的所有帖子(611)
发表于:2016/1/9 16:52:00
客户就这样要求的,要在表格中体现一个时间单位,不是分、秒。不知道PLC如何定时?
[此贴子已经被作者于2016/1/9 16:53:23编辑过]
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/1/9 17:10:01
以你说的为例,20.51分。台达屏数据输入有一个增益选项,调整增益值直接在屏里乘以60,勾选四舍五入变为整数为秒的单位给PLC就可以了,省去了小数点的麻烦。
初学乍练.大家多关照
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2016/1/9 21:13:42
呵呵;屏上数据设2位小数点,PLC运算里如果用的是0.1秒定时器的话,那么屏上的数据*6就是给定的定时器的设定值;
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/1/9 21:30:06
看4楼、5楼的方法,则避免了浮点数运算。
此帖发自论坛手机版
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
ytleaderplc
作者的所有帖子(11861)
发表于:2016/1/10 11:01:16
转化成秒,0.1秒就明白了
此帖发自论坛手机版
email: ytleader@126.com
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/1/10 11:15:55
回复 #5楼 ZCMY
发现版主一个BUG,每次回帖头两个字都是呵呵。
初学乍练.大家多关照
TwinCAT Machine Learning 案例合集
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/1/10 19:29:04
回复 #8楼 lsg1971
呵呵呵,表示友好!
FLIR红外热像仪支持外部隔热系统分析与诊断
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
